首页 运动控制 运动控制
主题:询问差动编码器
点击:964 回复:5
请问相正负间(如A+,A-间)有电压吗?
10-02-14 19:44
“A+,A-”有电压
10-02-15 14:33
那电压是多少呢?是不是一个是+5V,一个是-5V 所以电压是10V?
10-02-16 13:28
相正负间(如A+,A-间)有电压.一般是2--6V之间,一般差动高数计数模块可以直接,不必考虑其电压。
10-02-17 22:00
有电压的
10-02-21 08:05
楼主若是要详细了解这个差动输出,可以去找一本模电书看一下,上面有差动输出电路,还有差分输出电路。
10-02-22 11:28
