首页 电工技术 电工技术
主题:急急急···硅整流发电机
点击:1428 回复:11
请问各位师傅我有一台硅整流发电机它屡烧电压调节器(28V1500W)是什么原因???表情表情谢谢啦
10-02-13 20:08
励磁电流太大,查一下看看是什么原因造成的!
10-02-13 23:07
哦,谢谢!请问师傅这个励磁电流大一般都有哪几种原因造成?能说的详细点吗?我对这种小型发电机没研究,请教了谢谢
10-02-14 13:21
你看一下你的转子的绝缘是否好的,看一下有没有搭铁的地方了。
10-02-14 20:15
是汽车上的还是发电机上的呢
看你调节器后面的东西有没有问题,如果是电瓶的话,量一下电瓶电压,再量一下调节器进线端的电压是多少,如果超出35v,就是励磁线圈本身或整流器的问题,要不就是电瓶电压太低的缘故。如果电瓶电压太低,你可以把调节器左右两个端子短路1小时再拆除。
要不就换个功率更大点的调节器,好象有1800---2K的吧
如果是发电机的问题就换一个,也不贵,100-200元,修车的那里二手的几十元
还要说明的是,如果是重型汽车,而且经常跑夜车开大灯的话,建议长期短路调节器(这样要经常检查电瓶电解液的高度)
最后修改:2010-2-14 20:36:25
10-02-14 20:32
谢谢各位师傅,我的这个发电机是机车(火车)上用的,是太行车石家庄产的,调节器是两个接线柱的,因为车上有PLC和一些电子元件,电压要是超过35V就失灵
10-02-15 19:03
引用 取真经 在 2010-2-15 19:03:17 发言【内容省略】
两线也是3线,外壳接地就是公共地线。
以你的口气来说,你没有在调节器后接电瓶,而是直接接了负载??
那肯定不行!!!光调节器是不能控制电压的,调节器是根据输出端电压的高低来自动调节发电机输出电压的,再说输出功率也不是很大。
要嘛加两个电瓶,要么拆掉调节器,改装一个24v的稳压电路(功率要够你的用电器总容量)。然后再把24v输出接一根线到发电机调节桩上。
10-02-15 21:20
火车上还用这东西。在什么地方用啊。
10-02-18 20:42
小型工矿机车上用,八百马力柴油机,24V电瓶起动,屡烧电压调节器太烦人了
10-02-21 16:23
http://www.qcdq.cn/bbs/topiclist.asp?bd=1你到这个网站去,肯定有行家。
10-02-21 17:32
上一页下一页
