变频器维修
主题:西门子MM440变频器启动后报P----故障,请高手指教
点击:3693 回复:9
hanyb
西门子MM440变频器启动后报P----故障,检查电机参数及频率设定、斜坡升、降时间均正常,P756---P761也正常,无法运行。请高手指教!多谢!
10-02-11 10:32
智能ABC/Z
发表的内容没办法看清楚。
10-02-11 11:04
hanyb
西门子MM440变频器一启动就报P----报警信息,变频器不能工作,检查电机参数、频率设定、斜坡上升、下降时间、模拟输入P0756----P0761、P0700、P1000等参数均正常。变频器不能运行,请指教!祝新年快乐!
10-02-11 11:49
高博
没有代码吗
10-02-14 18:07
lwcccf
记得有一次面板安装的型号不对,就出现这种情况
10-02-25 12:26
qaiguo
把风机拔掉试试看
10-03-14 08:32
ybpr56
用Fn键复位一下来看
10-03-17 11:49
华hh
谢谢分享检修成果.
10-04-03 22:34
shao87
该帖内容不符合相关规定!
10-04-04 00:58
wobushimimi
控制电源板的问题,拆下看看是不是电解电容换了或是漏电。这种故障我处理了很多了
10-04-21 00:55
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
