首页 电工技术 电工技术
主题:柱上真空开关遇到的问题
点击:811 回复:4
我单位有多条线路上的分枝处使用柱上真空开关(或六氟化硫开关),遇到一个问题就是:每当线路停电在恢复供电时,有的分枝处开关已经跳闸(之前并没有拉闸),需要手动去送,而多数分枝处开关处于合闸状态,不知什么原因?
10-02-09 14:13
正常的呀 有的开关设定了停电自动断闸 以防止在停电再来电后设备的自动启动 如果你开关以前不是这样 那你就检查重合闸机构
10-02-09 15:19
断路器 有失压保护 。在断路器上有个电压线圈.......就像接触器一样 。
10-02-09 22:40
那怎么解释我们多数柱上分路断路器在主线路停电时并没有跳闸?只有个别的跳闸?难道有什么设置?
10-02-10 08:14
引用 wangbingmei 在 2010-2-9 15:19:15 发言【内容省略】
10-02-10 09:47
