变频器维修
主题:如何减小变频器输出电流
点击:6686 回复:11
电气自动化06.2
变频器控制水泵电机,电动机的额定电流为87A,由于用水量大,未能达到指定的压力,所以变频器工频运转,此时的输出电流为85~86A ,电流接近额定,请问这样长期运行好么,该如何调试呢?调制变频器的哪个参数?
10-02-09 10:34
sddyzyd
也想知道,等高手指点
10-02-09 10:51
wushulin
变频器是不可以改变电机的功率的。变频器的容量为电机的1.5~~2倍。可以试着增加一点转矩试试,这个东西不可能小马变成大象。但是可以把大象变成小马。
比如,变频器输入为220V,可以调整到110V的电机使用。当然调功时,要改变很多变频器的内部参数。包括最低电压,频率。电机的极数等。
10-02-09 12:47
lixuefeng7272
多大的电机,变频器是单相?三相输入?输入电压多少?电机定子绕组采取的星接还是角接?要说清楚啊,如果电机绕组绝缘等级高,可适当调整一下压頻比,提高输出功率。但电机温升会提高,不推荐
10-02-09 13:20
dlr
如果由于用水量大,达不到指定的压力,而电机电流也接近额定,大多时间是运行在50HZ,看来这时调变频器已不会有什么改观,到是看看水泵是不是选小了?再检查下机械有没有问题。
10-02-09 16:03
YXBK
同意楼上的
10-02-10 07:27
电气自动化06.2
我 厂有5台这样的变频器,其中一台在工频时电流为76A,那一台工频时为85A ,同样都是控制40KW的水泵电机(额定电流为87A),这是为什么呢?
10-02-10 15:27
zhaors
正常工作的水泵40kw的电机工作电流应该不会到达额定电流的,可能是压力高(压力检测问题)或机械方面有异常。我见过许多小电机工作电流在额定电流的50%-80%之间,跟负载有关。
10-02-10 18:28
zhaors
看看变频器的转矩提升曲线
10-02-10 18:31
lwcccf
如果是新上的设备可 能是选型小了 如果是老设备新出的故障,可能是机械有问题了
10-02-23 13:40
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
