首页 变频器维修
主题:用切断主电源的方式频繁的停止变频器,对变频器有什么损害
点击:8472 回复:27
[quote]以下是引用1079135239在2010/2/9 11:42:05的发言:
若在电源和变频器输入端之间加装接触器,则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器的启停时,间隔不要小于一小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件,应确保变频器在无输出时进行通断操作,否则易造成变频器内模块损坏。
[/qu
楼上说的确实不错,但我觉得频繁的充放电对电容的寿命没有影响的,电容本来就是快速的充放电元件,所以对其没有影响,影响电容寿命的有温度、使用时间、高压,纹波电压等。带负载切断电源,很容易导致变频器直流侧接触器拉弧,损坏接触器。
11-03-21 08:59
学习了,谢谢
11-08-24 10:55
会对直流环节产生影响·
这是基本常识······
11-08-24 11:12
学习了,
11-09-14 05:45
好呀
11-09-16 10:41
该用户被锁定!
11-09-16 13:14
“若输出端和电机之间装有接触器等开关器件,应确保变频器在无输出时进行通断操作,否则易造成变频器内模块损坏。”
为什么呢?不断电源能理解,输出端不能断是为什么呢?
12-01-03 16:16
引用 1079135239 在 2010/2/9 11:42:05 发言【内容省略】
这句很受用。谢谢!
12-01-03 20:51
引用 wgq19812005 在 2012/1/3 16:16:27 发言【内容省略】
输出断不能,比电源频繁通断更严重噢。前者只是缩短电容的寿命,后者则有可能要IGBT模块的命啊。电机绕组为电感元件,有电流不能突变的特性,大电流下突然断开,会感生极高的反电势,造成输出接触器的相间弧光短路,那即是变频器输出端短路啊,逆变功率模块的损坏的机率就高了去了啊。
12-01-09 13:17
学习了.非常感谢
12-10-24 14:44
上一页 下一页
