首页 人机界面 人机界面
主题:没PLC可传送画面数据吗?
点击:767 回复:8
没PLC可传送画面数据吗?触摸屏有,也就是用电脑下载到触摸屏中。另外能打开画面吗?想问一下搞的师傅。屏是HAKKO 的,谢谢。
10-02-08 23:01
传送是肯定可以的了。但如果没有PLC有些元件可能显示不出来。
10-02-09 07:54
可以打开,不要过处理数据还是要通过PLC才行
10-02-09 08:36
传送和打开都可以,如果内部变量可以显示,外部就需要和plc连接了。
10-02-09 09:23
你可以在下载时,选择Simulator,此时,通过PC来模拟与屏的通讯对象。
当模拟结束,请记得重新下载,下载过程中不要勾选Simulator。
Regards
10-02-09 09:35
引用 guomei1345 在 2010-2-9 8:36:14 发言【内容省略】
是这样的
10-02-09 11:35
lz好像是在没有plc的情况下调试触摸屏-------有难度
10-02-09 13:43
引用 知道一点 在 2010-2-9 13:43:26 发言【内容省略】
对于Hakko或者富士的屏来说,没有任何的难度。
只要选择Simulator,那么就可以使用PC来代替PLC,通过调整模拟器中的变量值即可。
Regards
10-02-09 14:09
呵呵 不麻烦啊-------还是你的故障检测少
10-02-11 10:26
