主题:电表计量问题??
点击:728 回复:9
微波路
单位这个月亏电比上个月多了400来度,就开始挨个表检查。发现其中一个表的互感器是500\5的,而设备最高电流能达到600,而且是长时间运行。请问这种情况计量准吗??
10-02-08 22:57
aa1969
肯定不准,互感器会出现磁饱和,影响正常计量
10-02-09 08:19
杭州佐格
不准的。
10-02-09 10:12
秀全
应该 能 用 的,你 运行的时候到600A的时候有才多1A么 ,没有 事的能用,你的电亏损你看一下其他地方。你的 电容器是不是补得够不。在你就看一下线路上,看一下线路上有没有接地的地方。
10-02-09 10:54
sddyzyd
增加电容器!
10-02-09 11:01
wangbingmei
微波路
在 2010-2-8 22:57:55 发言
【内容省略】
也不能说不准 只是误差稍微增大罢了 详细增大误差要看这个互感器的说明书 看上面的曲线
10-02-09 15:26
wml0060
把互感器更换大一些。
10-02-10 08:25
lhlli
可以不太准
10-02-10 11:39
这个估计是不会准的,换个大点的吧
10-02-10 12:58
yyrr512
还是换大点的好
10-02-28 23:25
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
