主题:小型继电器触点总是烧如何处理???
点击:5455 回复:17
lb2524166
我单位用的24V继电器控制一台小型电机“大概100W左右”继电器触点总是烧? 电机是220伏的 触点容量是10A的
有人说在触点的两端加一个电容以吸收触点放电保护触点!!
有哪位做过这类的想请教一下!!在这先谢谢了
10-02-06 22:30
文海渔具
我认为还是测量一下电流,确认一下是继电器。电机或是线路是否存在隐患。
这是现象不正常
10-02-06 23:22
ZCMY
10-02-07 09:20
zqiwd
继电器是很容易烧坏的,换成接触器吧。
10-02-07 11:31
dlr
RC电路是可以消除火花,但前提是你的继电器的触点选择是否达到要求,如允许通过的交流电压、电流是否满足应用。
10-02-07 11:35
用继电器控制交流接触器。
10-02-07 11:35
sjqing1
220V,100w的电机,才多少电流啊,用10A的触点,不会有什么问题。还是先插一下问题原因吧。
10-02-07 12:01
知道一点
是不是继电器不合格
动作频繁
加个阻容电路
10-02-07 12:10
妞妞鼠
如果动作频繁,可以考虑用故态继电器
10-02-07 14:36
aaxin2008
放电容没问题
10-02-07 14:57
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
