首页 电工技术 电工技术
主题:制冷压缩机启动有困难是何问题?
点击:2266 回复:23
哦,你在启动的时候,你量一下你的控制回路的电压是多少呢。要是正常就是接触器的问提,要不是就是线细 。
10-02-06 11:23
不工作时电压是230V工作时因为接触器老跳电压就不好测了电压一会有一会没。
10-02-06 12:15
线应该不会太细以前用的很好就最近出现问题
10-02-06 12:18
那你认真检查一下控制回路的电源又没有虚连的,螺丝有没有松的。
10-02-06 13:10
10楼老兄高见,顶一下,分析很精辟
10-02-06 13:22
正在检修中有结果我会向大家汇报,谢谢大家的鼎力支持。
10-02-06 14:30
那你的说法是压缩机没问题?
控制有故障了是吗?
我想有可能是机组的保护装置和一些跟 压缩机互锁的的动作引起的!
比如说是压力开关 风机连锁等! 可以往这个方面查查!
10-02-06 21:59
问题解决了吗?我期待你的回复。我认为如果是压力开关或连锁有故障,而你的控制又是起保停控制是不会出现你所说的故障的,有结果说一声,还没解决说说你的修理过程,大家帮你分析,这种情况毕竟很少遇到,我工作15年只遇到一次,或许原因不一样。希望你早日修复。
10-02-08 20:14
不好意思,这两天厂里的一台铝型材挤压机坏了很忙没有顾得上去修理它,它是波力牧场临时叫我过去修的,我以前也没有接触过冷库的电路,具体的油路高低压保护、高低压气压保护、温控、制冷液路控制等不是这么清楚。今天他们打电话告诉我更换了接触器、按钮后还是老问题。我怀疑还是控制电路上的电压问题这两天我可能还会过去。一定要把问题解决掉积累一次维修经验,谢谢大家的关注,我会把维修进程继续通知大家。
10-02-08 22:03
检测你的压缩机有没有问题,或者压缩机卡死等原因,
10-02-09 00:08
上一页 下一页
