主题:制冷压缩机启动有困难是何问题?
点击:2266 回复:23
风舞沙
今天一冷库的40匹压缩机电机启动不了一个接触器启动了就跳的很延时0.5秒后另一个接触器吸合上就马上啪啦啪啦跳的很厉害导致电机不能启动(该电机是分马力启动)查下来气压开关,油压开关、电机保护模块、多是好的、电压也正常,是何原因?时间继电器、中间继电器也跳。
最后修改:
2010-2-6 0:07:54
10-02-05 23:59
风舞沙
没有人吗?
10-02-06 00:06
秀全
你那样说了,可能是你的总线细了,你启动的时候压降太大,接触器才会出现 抖动,
10-02-06 00:19
风舞沙
总线是50平方不会洗
10-02-06 00:24
wushulin
接触器的互锁触头坏了。多出在常开点上,按上述,该电路最少二个以上的接触器,如果是1跳,就应该是2的触点坏了,如果是2跳就应该是1的触点坏了。或者接触器被卡住了。
10-02-06 07:53
风舞沙
连锁的两个化霜器接触器触点昨天已经都查过没有问题。两个主接触器正常工作都吸合、只是启动时先后接通马达的两个绕组。
最后修改:
2010-2-6 9:00:43
10-02-06 08:56
临风听雪
启动电容变值
10-02-06 09:44
yhj74115
接触器线圈电压不够,擦看线路,特别是零线接触是否好
10-02-06 10:16
风舞沙
直接单独接线圈能吸合不抖动是不是控制电源线接触不好是虚电压,一接通线圈电压就絳了就跳开电压回升又吸合造成接触器抖动?
最后修改:
2010-2-6 10:43:27
10-02-06 10:37
yhj74115
设备运转三相不平衡,零线带电,如总零线接触不好,零点漂移,零线所带电压过高,零火之间电压过低。如三相调功时,继电器抖动会特别厉害
10-02-06 11:22
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
