首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器故障
点击:705 回复:0
施耐德变频器故障err 7:erreur ls的解决方法:
1)首先下电,然后换一显示模块或拆下显示模块再安上,再次上电观察;
若显示err7,就可以排除显示模块与控制板接触不良的可能性.
另外要检查一下控制板的波特率是否被更改.
如需硬件复位,操作如下:
1.下电后,将选频开关拨到60hz方位
2.上额定电压,变频器rdy后,下电.
3.再将选频开关拨到50hz方位,即可.
2)另外可以看看风扇是否都在转,可能是风扇不转引起;
3)查查变频器和面板的版本是不是不兼容,是不是同一时期生产的,你可以看看变频器的编号,哪年生产的.
4)查查控制电源是否过压。
5)看看控制卡和电源板之间的通讯有无问题
控制卡就是操作面板下面那个板。
先把操作面板的塑料螺丝解下,
再把下面的那块板子换了。
这块控制卡是通用的,
更换板子后,
上电会报故障cff,
按一下ent键即可解除更换板子后报的这个故障。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=110213&Name=yt6022
10-02-05 17:19
