首页 电工技术 电工技术
主题:三相320V怎样升到380V带动10KW电机
点击:1730 回复:19
7_9月份农村灌溉电压低到320V,灌溉时间增长能耗增加,怎样才能将电压生到380V以上,望请各为高手指点
10-02-05 13:38
这是电网不稳定,比较难
10-02-05 13:59
好象可以利用升压器吧!!!
10-02-05 15:33
这是负载增大引起的,其实不是农忙的时候,电压是正常的。
最简单的方法就是提高变压器容量。
利用升压变压器不可行。在农闲时间,你去使用这个电源的话,你的电机容易烧。
10-02-05 16:30
下半夜工作,避开用电高峰。
10-02-05 16:44
引用 小代 在 2010-2-5 16:44:31 发言【内容省略】
好办法,错峰
10-02-05 17:36
好办法,错峰
10-02-05 17:46
1.提高变压器容量----这个实际操作有难度,凭什么为你扩容?(关键还是费用问题)。
2.用升压变压器-------这个有风险,除非再增加一台稳压器。
不想多花钱,可以考虑错峰用电,尤其是晚上,不仅电压上去了,而且低谷电最便宜!
10-02-05 17:49
错峰使用。
10-02-05 19:49
楼上说的查不多,你在看一下是不是你的线有点细啊。你看一下变压器出来是多少,在到你用电的地方看一下。看一下压降有多少啊。
10-02-06 00:25
上一页下一页
