主题:三相320V怎样升到380V带动10KW电机
点击:1730 回复:19
liu430751
7_9月份农村灌溉电压低到320V,灌溉时间增长能耗增加,怎样才能将电压生到380V以上,望请各为高手指点
10-02-05 13:38
guomei1345
这是电网不稳定,比较难
10-02-05 13:59
zhenzhen520
好象可以利用升压器吧!!!
10-02-05 15:33
sjqing1
这是负载增大引起的,其实不是农忙的时候,电压是正常的。
最简单的方法就是提高变压器容量。
利用升压变压器不可行。在农闲时间,你去使用这个电源的话,你的电机容易烧。
10-02-05 16:30
小代
下半夜工作,避开用电高峰。
10-02-05 16:44
ZHTOK
小代
在 2010-2-5 16:44:31 发言
【内容省略】
好办法,错峰
10-02-05 17:36
wx1102
小代
【内容省略】
好办法,错峰
10-02-05 17:46
智能ABC/Z
1.提高变压器容量----这个实际操作有难度,凭什么为你扩容?(关键还是费用问题)。
2.用升压变压器-------这个有风险,除非再增加一台稳压器。
不想多花钱,可以考虑错峰用电,尤其是晚上,不仅电压上去了,而且低谷电最便宜!
10-02-05 17:49
错峰使用。
10-02-05 19:49
秀全
楼上说的查不多,你在看一下是不是你的线有点细啊。你看一下变压器出来是多少,在到你用电的地方看一下。看一下压降有多少啊。
10-02-06 00:25
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
