名词
英文
解释
出处
充电时间常数
electrical charge time constant
从 恒定 止 弦波电压加到检波级的输入端瞬间起,到检波器的输出电压达到其终值的63%为止,其间所用的时间就是充电时间常数。(tc)
注 :充 电 时问常数按下述述方法确定:
将一个具有幅度恒定、频率等于中频的正弦波信号加到检波器的输入端,此信号电平应工作在相关各级放大电路的线性区域 将一个无惯性的指示器(如阴极射线示波器)接到直流放大器电路中不影响检波器性能的测量点上,记下该仪器 指示m,然后只在有限的时间施加上述同一电平的正弦波信号(包络为矩形的波形),使偏转上升到 o .63 m ,此信号的持续时间就是检波器的充电时间
gb/t6113-1995
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=110196&Name=lhlli
