坡莫合金
在弱磁场下具有极高磁导率的铁镍系软磁合金。
为提高电阻率、改善工艺性能,在Fe-Ni二元合金中常加入Mo、Cr、Cu等元素。
除Fe-Ni系合金外,属于坡莫合金的还有铁硅铝合金和非晶态钴基合金。
坡莫合金的软磁性能优异,起始磁导率μi为37.5~125mH/m,最大磁导率μm可达125~375mH/m,矫顽力Hc为0.8A/m,电阻率ρ为60~85μΩ•cm。
合金采用真空感应炉熔炼,经热冷塑性变形制成冷轧带材、冷拉线材或热轧(锻)板材和棒材用于制作音频变压器、互感器、磁放大器、磁调制器、扼流器、音频磁头等。
上面的是关于破墨合金的介绍。
我们现在用的是铁氧体材料的,导磁率低。为此想更换为坡莫合金材料,不知道各位朋友有谁知道相关信息,最好有生产厂商。以及联系方式。我们需要的坡莫合金棒材的尺寸为:Φ9.5*20mm
谢谢!
我的联系方式:yaijn@126.com
我们用的高频加热设备是固定的,但是引出线很长,大约2.5米。是用手拿着一个手柄,高频头在手柄上,然后用这个高频头去加热产品,产品的位置不能移动,所以要求高频头可以移动。加长的引线是否会造成功率的衰减?实际也无法测量。所以请有此方面经验的朋友能够给你指点迷境!
由于引出线很长,所以无法解决过热的问题,现在我们只能将镀锌的铜编织线穿在加强PVC水管中,一个是给高频头散热,一个是给引线散热。但是PVC及铜编织线的使用寿命很短。
这个问题一直存在,我们也试着用过多种方法解决,但是效果都不是很好。
我在网上查了很多资料,都没有找到。
我就是想找一款高导磁率的棒材磁芯。材料不是破墨合金的也可以。
现在有锰锌、钼锌的,只要是导磁率高就可以。
谢谢各位了。
