主题:吊车同步问题
点击:1047 回复:10
天津起重机5T行车行走不同步,明显扭动怎样调整?
10-02-03 20:35
zhufen110
这上面的问题就多了,你要看看是不是电机的同步上面的问题。
10-02-03 21:01
dwbb
这个如果是单梁的行车,那么可能是一边电机出问题了,你检查一下就会发现的。。。。
10-02-03 23:44
秀全
你看一下是不是你们把压力调大了,其中一个。
10-02-04 00:12
这个问题比较多了,你的轴承怎么样,电机的频率是否对称,你的横梁有没有问题
10-02-04 00:23
电机正常,减速箱没发现问题,厂房式钢架结构,导轨下有胶皮减震。属软启动。电机双速控制。吊车实际运行不超3年,
10-02-04 06:31
sddyzyd
联系起重机的厂家吧,最保险安全的方法
10-02-04 10:40
小代
我遇到过这样的问题,是电机与减速箱连接的轴上卡簧断了。
10-02-04 18:02
秀全
你看一下电机轴承,应该是压力轴承了,看一下好的不,好的你在外边调一下压力,就行了。我们10T的行车就是这个问题。
10-02-04 22:01
谢谢各位,问题已解决,是电机轴承故障。
10-02-05 06:28
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
