主题:3KW的变频电机问题-请各位朋友来分析
点击:1749 回复:17
ZHTOK
3KW的国产变频电机,用完好的数字表测量三相绕组电阻,两相基本相等,另外一相只相当于前两相的三分之二,实际运行也没有发现问题,请各位朋友分析分析,为什么会这样?
10-02-03 14:21
ZCMY
呵呵;这个阻值比较小,恐怕万用表的精度有影响;
10-02-03 15:07
pangkill
可能是那一相绕组的绝缘不好吧
10-02-03 15:11
wushulin
有很多电机在接线的时候里面埋了一个热保护电阻,这样这二相的电阻就大了。比如东方的那种减速电机里面就有这种过热保护的,有时候测量,当温度很高的时候是不通的,也许会认为烧了,但冷下来之后,测量又好了,这就是热保护动作了。
10-02-03 15:34
冷月
长学问了
10-02-03 16:35
viptda2005
wushulin
在 2010-2-3 15:34:42 发言
【内容省略】
恩 ,是这样的,老外的过来的电机,里面几乎都带有热保护
10-02-03 17:52
秀全
你测的时候接触不好的过。你要接触好在量就不会有那么大了。你试试。
10-02-04 00:19
老外的电机一般都有这个保护装置啊
10-02-04 00:30
ZHTOK
电机是浙江宁波生产的.
用美国FLUKE数字表的电阻档反复测量不下于10次,前后换三个人测量过,就是这结果,
测量时候两手捏紧力不低于1公斤.
另:
同批次进20台电机,只有这一台有这现象,其余19台电机的三相基本相同,偏差很小.
10-02-05 11:00
ZHTOK
没有再发言的了?
10-02-05 23:20
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
