首页 运动控制 运动控制
主题:国产视觉PK国外视觉
点击:1235 回复:6
国产的视觉软件开发包如何?试试就知道了,这里提供试用版下载地址给广大朋友下载试用。如果你手头上有国外视觉软件包,那就比比吧。真金不怕火炼,技术实力战场上见分晓!
CkVision4.5由深圳创科2003年设计开发并在市场上推广,该平台集成BLOB分析,对象计数、几何匹配、灰度匹配、字符识别、条码识别、测圆、卡尺测量、外经内经测量、颜色识别、图像基本运算(二值化、比例变换、开运算、闭运算、膨胀、腐蚀、滤波)等功能。接口函数丰富有DLL和OCX。支持VB、VC等开发工具。在OCX功能表中,每个功能之间都坐标联系接口,提高了功能之间的整合性能。是目前国内最具性价比的视觉软件包,也是国产首款高性能机器视觉软件开发包,另外创科提供打大量的范例代码以帮助开发者对图像识别的开发速度。欢迎各位广大朋友下载试用并不吝指教!
演示版测试下载地址:
http://d.namipan.com/sd/1615708
http://d.namipan.com/sd/1624323
上述地址如下载不了或有任何问题可直接联系我们:
热线电话:13480974764
qq:271733423
上述下载地址的有什么区别?
Regards
10-02-02 15:05
引用 cvlsam 在 2010-2-2 15:05:00 发言【内容省略】
我已经搞清楚了。
不过没有照相机,啥都玩不了~~~
浪费了~
Regards
10-02-02 15:42
不喜欢这种拿国外产品来自抬身价的广告,好象国产的都不如国外的,就他比国外的强似的。
技术产品要拿数据说话,比如在什么情况下可以达到什么精度,在哪种应用中有过实际的案例,实际的检测精度达到多少等。而不是纯粹的列举有多少功能,功能再多,效果不好不如没有。
10-02-02 15:53
好多国外产品的技术用的是国内的
10-02-03 10:24
只能对某些人说:“内行看门道,外行看热闹。”
10-02-03 11:43
下载的试用版无需相机,用软件打开八位灰度图像即可处理。谢谢支持!
10-02-03 11:44
