三菱Mitsubishi
主题:请教如何编程两个以上的QD75P定位模块?
点击:2054 回复:8
yindefeng521
请教各位大虾,在Q02系统中使用了2个QD75P定位模块,如何分配第二个定位模块的I/O和缓冲存储器地址呢?
10-02-02 09:51
zliao-lily
相关的手册中会有的!认真看看资料吧!按照说明只要在参数设定中进行设置就可以了!
10-02-02 11:20
fumz78
两个模块放到基板上,分配好地址就可以,地址根据模块放置的位置分配,和其它的模块一样分配,没什么特别之处
对于缓冲区,两个模块的缓冲区是一样的
10-02-02 12:47
sjqing1
缓冲区地址是有区别的。
根据你QD75P插在第几号插槽上,就会有对应的地址。比如其中一块是
的某个地址是U1\G1500。那么第二块不可能是U1\G1500,而可能是U2\G1500之类的
10-02-02 15:41
fumz78
U1,U2不是模块地址吗,后面的才是缓冲区地址
如果是两个QD75放在一起,第一个是U1\1500,还会出现U2\G1500吗?QD75是要占用32位地址的。
10-02-02 16:06
yindefeng521
哦,i see!!谢谢大虾们的热情指导!!!!
10-02-03 08:45
sjqing1
如果不是我说的那样,那2个模块如何区别呢?
要同时向2个定位模块的同一个缓冲区写入不同的数据,如何处理?
请老师指教,刚接触QP,不太懂。
10-02-03 09:43
lcq2005
模塊的起始I/O就可以區分了
10-02-03 12:47
请教各位大虾,在Q02系统中使用了2个QD75P定位模块,如何分配第二个定位模块的I/O和缓冲存储器地址。楼主不用担心这个,因为二个模块的起始I/O不同。这样就分开了,其缓冲存储器地址也因模块的起始I/O不同而分开了。
10-02-11 09:44
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
2025年民企高端装备出口增长26.9%
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
以质量之光照亮智造强国之路
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
