主题:求变压器电流
点击:667 回复:7
变压器输入两相380伏电压,输出电压分别是220伏和28伏,变压器容量是800VA。求输出电流?给计算公式
10-02-01 20:51
看标牌220V和28V容量是多少?P=u*I
10-02-01 20:57
秀全
一次的电流是2。1A二次220V的电流是3。63A28V的电流是28A 。
10-02-01 22:37
dwbb
楼上的朋友给出的值差不多.
10-02-01 23:24
在 2010-2-1 20:57:38 发言
【内容省略】
10-02-02 00:13
qlin
如2楼所说,要看220伏和28伏的功率,是如何分配的;若是成品,有铭牌最好,不然就需根据线径估算。
10-02-02 10:32
ZSFZSF_0
好人一生平安!仅仅是来安慰人,而已!
10-02-03 12:40
hbczyzh
忽略变压器的功耗S1=S2 S=UI 次级的容量和对于S1
10-02-03 13:00
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
