首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:上升沿?
点击:8002 回复:16
请问欧姆龙那些系列可以直接用触点的上升沿?我看到有些欧姆龙的程序就有上升沿,而我用CQM1H的为何不能用?老是有错误?
04-09-24 10:48
cpm1a 、cpm2a都有
上升沿是difu,下降沿是difd
04-09-24 11:18
sgx
我觉得在用OMRON上升沿时对上升沿的指令位置有要求.
04-09-24 11:26
上升沿或者下降沿在不同系列的PLC上有不同的使用方法。CPM1A2A可以用DIFU/DIFD指令,CJ/CS可以直接在执行条件上点击右键选择上升沿、下降沿有效。
04-09-24 11:43
没有统计过,印象中所有的OMRON  PLC都支持DIFU/DIFD指令,这是用普通继电器控制线路无法做到的。
另外如楼上所说:CJ/CS可以直接在执行条件上点击右键选择上升沿、下降沿有效。
04-09-24 12:00
[quote]所有的OMRON  PLC都支持DIFU/DIFD指令。CJ/CS可以直接在执行条件上点击右键选择上升沿、下降沿有效。[/quote]
同意!
04-09-24 14:24
老一些的不支持!
C**P就不支持!
从C200H系列开始以后的都支持!
04-09-24 16:06
极其有用的 一个指令
04-09-24 16:16
谢谢楼上,我说的不是DIFU和DIFD,我说的是触点直接就是上升沿,象三菱那样的触点型上升沿.
04-09-24 16:46
表达不同而已,实际效果类似
04-09-24 17:07
上一页下一页
