欧姆龙OMRON
主题:CQM的脉冲输出
点击:2435 回复:10
xiayuboy0377
CQM1H的晶体管输出带不带脉冲输出口?不是脉冲I/O板?
04-09-24 10:24
pycathiu
晶体管输出是不代脉冲输出功能的。但是你可以使用脉冲输出,只是频率不能太高,限制为2k以下。
04-09-24 12:03
xiayuboy0377
我说错了,不是脉冲口,只是脉冲输出点,我看书上说IR10000-IR100.15可以作为脉冲输出,如果频率要求不高驱动步进电机可以吧
04-09-24 16:51
steelocean
只有幾個output點可以, 輸出脈衝頻率在2K以下.如果頻率很低, 可以作一個脈衝時序, 通過計數的方法控制輸出, 當然, 這樣可能不是很準.低頻可以
04-09-24 17:55
machelec
普通晶体管输出点频率最好在1KHz以下。参考下面的反应时间:
04-09-24 18:16
上山下乡
呵呵,如果控制步进电机,最好是用三菱的可以输出高过100kHZ的脉冲!!
04-09-24 19:41
machelec
上山下乡
在 2004-9-24 19:41:00 发言
【内容省略】
开玩笑,三菱普通晶体管输出点能达到100KHz?
04-09-24 19:48
上山下乡
怎么不可以????型号为:FX1S的全部都可以且还有两路咧!!!
04-09-24 20:04
上山下乡
忘了一句,FX1S型号只要是晶体管输出的都可以!!!
04-09-24 20:05
xiayuboy0377
老手们,我说的是欧姆龙不是FX.不过还是谢谢各位.
04-09-25 08:42
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
超448亿世界级工程!中控技术实力护航中沙古雷乙烯项目
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
