首页 现场总线
主题:通信故障
点击:2127 回复:9
cry
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障。
10-01-30 22:19
你最好把程序上传,然后再说明一下,否则,看不明白。
10-01-31 08:35
cry
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障,如(0.2 1.2 2.2 3.2 4.2或0.3 1.3 2.3 3.3 3.4)并且其他点动作又不会引起通讯故障,24V正常。
程序太大无法上传
10-01-31 16:06
可以考虑将系统简化,只保留主和有问题的从站来测试,然后再来分析
10-02-22 14:10
该用户被锁定!
10-06-15 14:20
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:28
该帖内容不符合相关规定!
10-07-06 12:24
你是不是做了集控,plc名称冲突
10-11-11 10:21
该用户被锁定!
10-12-02 14:44
cry
问题已解决了,是通信问题.
11-12-22 21:25
