首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求救:USB转串口线为何不能用于三菱FX2N PLC?
点击:14158 回复:17
哪位高手能帮忙我:
     我的笔记电脑没串口,买了USB转串口线(立特牌),开始是USB1.1版本,发现无法和PLC传输,请教该公司技术服务,答复USB1.1版本不行,需要USB2.0版本。后来加了30块重新换了USB2.0的线,回来发现还是无法和PLC连接(通信错误),PLC用三菱FX2N,换了施耐德和欧姆龙的PLC通讯正常,可这线大部分是要和三菱的PLC通讯。
     不知道哪位大侠也有遇到过此问题,能否帮忙解决,在线感激不尽!
04-09-24 09:46
是编程电缆SC-09的问题,现在市面上有些SC-09经过USB转换后无法跟PLC连接,有些SC-09就可以!你买编程电缆时把笔记本电脑带过去试一下知道了!
04-09-24 12:11
和USB to COM电缆也有关系,偶以前买过一根电缆,不行,后来换了一个牌子就OK了。
04-09-24 18:35
谢谢各位,现在换了一根菱电技术推荐的牌子“BAFO"的线可以了,型号为:BF-B810,可惜只能读取三菱和施耐德的,反而对接不了欧姆龙的,看来施耐德的通讯能力比其他品牌强多啊。
04-09-27 11:11
接不上显示什么?我用USB转232在FX,OMRON。SIEMENS,台达,均正常。
04-11-06 15:27
一般USB转换后最好转换成COM1的,使用时可以把其它占用COM口的电脑外设先禁用,一般转换到COM1后都可以正常使用!
http://plc.zjzcmy.com/usb-com1.jpg
04-11-06 16:14
可以的,我们公司的SC-09都可以,有个客户告诉拿个假的都可以!!!!
04-11-11 17:41
usb-RS232确实问题很多,如果你是专业搞工业的话建议你买部有串口的机型,我用了一个转接器可以用于很多三菱的机型,但是遇到AnU系列的就是不行,但是用了机带串口的就没有任何问题。总之几拾元的总是问题多多,不过过千元的东东听说没有此类情况,但是我不想在这个方面花这个钱!
04-12-04 12:28
笔记本电脑串口:笔记本串口卡(PCMCIA转串口)
http://www.peijian.com.cn/ebusiness/images/sp320_100_100.gif
1 USB转串口,兼容性稍差,价格便宜,不能连接PLC等,可满足部分需求。
2 端口复制器、扩展圬兼容性好,价高。
3 PCMCIA串口卡,兼容性好,可连接PLC等工控设备,性价比高:)
好像http://www.peijian.com.cn 上有介绍,你可以去看看,看能否帮到你
05-12-01 18:20
没问题!详细给我发邮件
05-12-02 13:56
上一页下一页
