主题:发现问题
点击:1560 回复:22
woshigoutou
刚刚看到论坛一个帖子 , 380变220 由于没有零线 使用了地线 但是 却带不起来空调等大功率 这是为什么啊 地线不是和大地接触的吗 怎么会不行呢啊
10-01-30 19:32
总变压器中性点接地不好。
10-01-30 19:37
hegt1963
变压器容量不够。
10-01-30 19:58
hbczyzh
接地线与大地电阻太大,造成当电流增加时,导线的压降增加,使得电压降低。
10-01-30 20:01
hbczyzh
为了你对安全,千万不要这样
10-01-30 20:02
螺丝刀1234
不是接地不好, 就算接地好 ,不用变压器中性线做零线直接用大地做零,只能带动小功率灯泡应该可以,大功率肯定不行 ,这样的话会漂移。你必须用TN系统 。(变压器二次侧 星点接地,在引到用电设备上,要是距离远还要二次接地)
10-01-30 21:08
lhlli
不知你的空调是不是这样接的。
其实你可以直接接在220上面的。也就是变压器二次侧,只要变压器足够大,这样更安全。是用了隔离变压器。
10-01-30 22:46
lhlli
主要是没有回路。
10-01-30 22:47
laotouxuezu
很危险!
10-01-30 23:39
这个要看你的变压器中性点接地做的怎么样了,还有距离
10-01-31 07:53
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
