人机界面
人机界面
主题:如何在HITECH PWS3261人机界面上显示历史故障发生的开始与结束的时间
点击:1040 回复:5
ntsd2003
具体应用:当正在运行的一台设备出现故障停止运行时,记录下当时的时间并在触摸屏上显示出来,而故障修复后设备继续运行时再次记录下当时的时间。如此把每次的停机时间在触摸屏上全部的显示出来就可以查询当天或者前几天乃至整个月的停机情况,有利于统计设备的运转时间。望高手门给予指导,谢谢!
10-01-30 15:42
dianqisu
呵呵,不知道你这款人机有没有历史记录的功能.如果有的话,那就好办,好编程.如果没有,那你就换屏.
10-01-30 17:30
ntsd2003
HITECH PWS3261人机应该是有历史记录功能的。请教这位大哥如何编程?能给一个完整的程序吗?我现在正面对这问题都无从着手!谢谢你了!
10-01-30 18:54
anlyl
HITECH PWS3261人机是有历史记录功能的!但是,故障修复后设备继续运行时再次记录下当时的时间。这个我没做过,好象做不到吧.
10-02-11 21:47
anlyl
ADP6编辑软件上有,
10-02-11 21:51
ntsd2003
自动触发记录是有的,但要PLC触发它却无从下手!
10-02-24 11:03
图尔克支持IO-LINK的气体流量传感器
银河通用机器人斩获 1000 台订单,推进具身智能工业场景深度应用
共探AI产业融合新路径,施耐德电气“创赢计划”第六季创新日成功举办
“数智”赋能重塑工业版图
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
魏德米勒:穿越产业周期,联接智造新生态
优必选子公司优奇与字节跳动旗下火山引擎达成具身智能合作
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
