主题:电压不够怎么解决
点击:2617 回复:25
plcplc123
24~28V的变压器,要控制16个电磁阀和一个急停开关,由于急停开关线路比较长,损耗比较大,变压器容量不够,导致电压不够,好几个电磁阀都不工作了,把急停开关线路断了的话才可以。现在线路已经埋好,无法再换其他的线了,而且又不能换变压器,这种情况要怎么解决呢?
10-01-30 09:16
EEbeginner
更换变压器,把输出电压调高,测量实际负载端电压,使之达到额定值。
10-01-30 09:22
临风听雪
另外加一个小型变压器,外加一个继电器,用继电器来控制急停电路。继电器就装在原变压器附近。
10-01-30 10:21
风舞沙
临风听雪
在 2010-1-30 10:21:52 发言
【内容省略】
10-01-30 14:48
螺丝刀1234
要是变压器功率不够 可以并联一台变压器 增加容量
10-01-30 18:24
woshigoutou
不能换变压器 只有 在并联一个变压器了
10-01-30 19:29
guxue
并联一个变压器
10-01-30 19:32
lhlli
变压器是想并联就能并联的吗?
必须满足这么几个条件:
1.接线组别相同;
2.变比相同;
3.短路电压相等;
4容量比不超过3:1;
10-01-30 21:20
lhlli
而且楼主说了,不能换变压器和线。
应该有难度
如果可以增加小型变压器的话。再增加一个小继电器倒是个办法。
10-01-30 21:30
qlin
先找到确切原因,再找解决办法。
线路较长,一般是容抗较大;
电磁阀不工作,看是否确实为变压器容量不够,还是其他原因使电压降低了;
看有否措施,设法提高电磁阀接通前的工作电压。
泛泛而谈,可能完全不符合实际情况,具体应根据现场情况判断。
10-01-30 21:50
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
