欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙C200
点击:1406 回复:11
工控UFO
欧姆龙C200HECPU42上有干电池吗?在什么位置。
10-01-29 17:08
hwl123
没有电池。
10-01-29 18:09
zsyf
有电池的,在下面
10-01-29 21:51
ZCMY
有3V的电池;保存数据及时钟用的;
10-01-30 09:46
ZCMY
10-01-30 09:48
hwl123
学习了。
10-01-30 12:36
工控UFO
如果在底部,该怎么换。可以直接停电换吗?
10-01-31 18:21
dwbb
先通电10分钟左右再换电池, 电池更换时间不能太长/
10-02-01 23:35
肯定有干电池,有个盖板的,仔细看看就知道了
10-02-02 00:02
工控UFO
谢谢大家的回答,明白了。
10-02-02 20:38
西门子和nVent将发布专为英伟达 AI智算中心构建的联合参考架构
2025全球智能机械与电子产品博览会圆满收官
汇川&顶鑫战略合作共推激光除尘绿色升级
制造业的静默革命:用组装式思维重构 MES,打破“标准品”与“定制化”的终极悖论
2025智能机器人大会圆满举办
ABB超级工厂,落子南京!
前11个月新兴产业持续壮大 智能设备制造业销售收入同比增长28.2%
具身智能,新概念变新赛道
