主题:高手:关于整流变压器的问题
点击:5636 回复:4
LWHAO0039
各位高手,知道整流变压器的请讲一下,与一般的变压器在制造上、性能上有何不同,有什么特殊要求
04-09-23 23:24
学干
1.整流变压器谐波相对较大,发热较大,同功率的整流变压器在设计时考虑的需用系数相对较大.
2.由于对换流时和负载侧突发短路时电流变化率的限制,一般对短路电压的需要有一个最小要求(漏抗要求),通常由设计铁芯的磁路来满足.
3.为防止电源接通时动态电流进入换流装置造成冲击,特别是为变频系统集中整流母线供电时,变压器的一二次绕组之间最好是有屏蔽层.
这些是一般情况下的主要区别,特殊情况下还有特殊要求.
04-09-23 23:58
LWHAO0039
谢谢学干高手的指点,整流变压器在制造上有什么特别的要求吗
04-09-30 07:01
学干
制造上就是要满足上述三点,这是整流变压器与普通变压器的主要差别.
04-09-30 16:52
巅峰1992
我也想问一问整流变压器与普通变压器的区别
07-04-16 10:49
机器视觉龙头IPO获受理
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
西门子举办“Realize LIVE”大会
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
