首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:使用接触角测定仪要注意的两点问题
点击:379 回复:1
前面对接触角测定仪常识进行了介绍,实施时应注意以下两个问题:平衡时间和体系温度的恒定,当体系未达平衡时,接触角会变化,这时的接触角称为动态接触角,动态接触角研究对于一些粘度较大的液体在固体平面上的流动或铺展有重要意义(因粘度大,平衡时间长)。同时,对于温度变化较大的体系,由于表面张力的变化,接触角也会变化,因此,若一已基平达平衡的体系,接触角的变化,可能与温度变化有关,简单判断影响因素的方法是,平衡时间的影响一般是单方向的,而温度的波动可能造成γ的升高或降低。 除平衡时间和温度外,影响接触角稳定的因素还有接触角滞后和吸附作用。
10-01-28 11:38
没有用过这种仪器,楼主能不能发一个详细的资料看看那
10-01-28 13:56
