首页 安防智能
主题:VNB科技工程中用双绞线传输视频信号的一些常见问题详解![原创]
点击:582 回复:0
VNB科技最近新出3代双绞线传输器,众所周知在中短距离传输视频信号,用双绞线这种传输方式是比较好的方案。优点很多:
   1、传输距离远。(有源的正规超五类非屏蔽网线不加中继达1600米左右可以保证图象效果,有的厂家宣称无源可以达到400-600米,有源可以到2000米或者更远是不负责的);
   2、性价比高。大家都知道一根网线有4对,可以走4路视频信号或控制信号,信号之间没有串扰(不建议电源走网线)端距离是可以的。可以配合交流24V转DC12V转换器传输距离可以达到300米左右;
   3、抗干扰效果好。学过低频电路的朋友都知道差分信号对共模干扰有较强的抑制能力,双绞线视频传输器就是把我们通常的75欧姆阻抗的非平衡信号转换成差分信号来传输的。
   4、布线方便。走同样的路数的信号,双绞线要比同轴线方便的多。
   以上是双绞线传输器的一些优点,下面给大家说一下在施工中的注意几点:
   1、保证线缆的质量,线缆的好坏直接影响传输效果和传输距离。现在市面上假线很多,线径达不到要求会影响传输距离和图象质量,线对绞的松会影响抗干扰能力,还有些铜包铁铜包钢的就更差了,最近又出来两对线好两对线不好的(在以太网传输中只用到2对线)。总之,线缆要保证非屏蔽达到国标五类以上的,不然会有很多问题。
   2、网线最好不要跟大功率电源线一起走,虽然双绞线这种传输方式抗干扰能力是比较优秀的,但由于线缆的差异和设备的差异,不能保证信号的绝对平衡,所以在干扰很大的情况下还是可以对信号有影响的。
   3、在距离比较远的情况下,低压电(比如12V的)由于双绞线线径比较细,衰减比较大,中心输出的12V到前端也许就只有8、9V或者更低,很难保证前端设备的正常工作。在这种情况下你可以把2根双绞线并起来以减少线的衰减,也可以在中心把电压提升一点以保证传输到前端的电压还为12V。
   4、由于双绞线一般是用在以太网上的,一般在室内使用,在室外使用是应选用带护套的非屏蔽超五类双绞线以保证线缆可以长期使用。
   5、普通的非屏蔽双绞线有4对线,在做方案的时候,最好预留1到2对线,方便以后维护和括容。
   6、由于在传输中使用的双绞线为非屏蔽五类线,没有屏蔽层,对雷击比较敏感,所以在选用双绞线传输器的时候一定要选择专业的厂家,抗横纹干扰,防浪涌等设备厂家,采购时一定要想到几快钱的东西是买不到几十快的东西的,不然设备损坏率是很高的,这样买便宜的等于买最贵的了,如果你买最贵的等于买到最便宜的了.工程维护省时省心,又省钱.
10-01-28 10:18
