变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器散热风扇
点击:2962 回复:28
yhj74115
变频器的散热风扇该什么时候工作,是否变频器通电就应该工作?
10-01-27 09:59
abclul
不一定,运行时工作也行。
10-01-27 10:10
szhmte
不一定的,主要看品牌,
变频器原配散热风扇设计寿命一般在25000小时到40000小时,即连续运行3-5年必需更换,否则变频器带载能力会下降或因风扇散热不够而使变频器过流、过热跳闸,甚至会造成变频器的损坏,有些用户因市场买不到原配高风量风扇而用便宜国产小电流风扇替代更换,风量小且用不了多久便会损坏,直接影响变频器使用寿命,购买拆机、二手的风扇就更危险.风扇更换时应注意风扇的标称电压、电流、尺寸及风量.
10-01-27 10:36
tianzun
这个可以自己看着办呗!
变频器工作时,温度受热及启动。具体参数可调!而且也有点节能功效。
10-01-27 12:18
YXBK
不一定通电就要工作,运行时工作也可以
10-01-27 14:05
hongsuodong
正常时通电就要开风扇,也可以运行时通电
10-01-27 14:28
yhj74115
今天检查了几个丹佛斯变频器,无论是通电状态还是运行状态,散热风扇都不工作
10-01-27 15:12
abclul
也有的是温度到了才开的
10-01-27 15:22
yhj74115
多谢各位,今天查了变频器的使用手册,也没这方面的介绍。也许冬天环境温度低,变频器没到强制散热的温度吧。
10-01-27 15:37
viptda2005
西门子的 以运行就工作了
10-01-27 17:43
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
