机电一体化
主题:气体压力的调节问题?
点击:1637 回复:18
lixuefeng7272
公司搞改善,自己设计用气缸代替手工操作一种冲孔模,车间气压是稳定的0.6个大气压,搞出来冲压力有点小,不能保证百分百都冲断,加大气缸直径,行程,加弹簧效果都不理想,有没有压力调节装置可以在0.6MPa的基础上大幅度调高压力?
10-01-26 23:59
wushulin
冲孔要的是爆发力,气缸冲孔一般来说是不理想的。直接用气缸如果还小的话,这只能采用机械加力方式,也就是利用杆杠的原理,但这样结构会很大。
否则只能改用油压,或者是机械冲床了。
另外,可以改变模具也可以。不知道你的刀具是不是按标准刀具制作,刀口不可以是平的,要有相当的斜角,就象剪刀一样下去。
10-01-27 07:56
lixuefeng7272
嗯,刀具本来就是斜的,用油压和机械冲床成本太高了,估计通不过,因为模具型号多,安装尺寸不统一,我再从结构上想想办法
10-01-27 11:53
可以交流啊
我们公司也用很多气缸做冲压力的
但我们冲的不是很厚的板。
10-01-27 22:30
xiachuan
同意2楼说法,注意不错
10-01-27 23:49
提高供气站压力方便,试一试,当然板厚不能没有限制。
10-01-28 07:00
HONGZHIGANG
可以用增压阀
10-01-31 20:20
yaijn
同意2楼的说法
10-02-01 11:22
我公司就有一台气缸冲孔的机器,不过故障太多了,气功经常卡住,所以建议楼主还是用液压的,气缸的功率小,故障维护成本太大了,不过液压的也不便宜啊
10-02-08 13:38
最好还是不要用气缸了
10-02-10 12:53
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
