主题:老式龙门刨床遇到的问题 请个位大哥帮忙指点下
点击:1054 回复:7
前几天维修一老式武汉70年左右的龙门刨床.6米. 启动时候出现一.二.三级切换时出现打停顿现象......
点动前进 或者点动后退时.手离开操作按钮突然加速(不知是否线路问题) 机器检查过无问题.
另外扩大机无法提高发电量......
有熟悉武汉70年这个型号的师傅帮指点下小弟.....感激不尽.....
最后修改:
2010-1-26 19:07:20
10-01-26 18:59
lixu19870529
我们单位之前也是龙门刨床坏了,但是出现的是飞车现象,最后查到了是电机励磁部分接地了,你可以查查电机部分,如果电气控制部分没出现问题的情况下。我也刚刚入手,也许说的不对。
10-01-26 19:47
具体型号能说清吗?根据现象应有接地故障,我们也有6米刨床武汉产。现已改造机组,用直流控制器。重点在行程开关部位,金属屑造成。
10-01-26 19:59
你要检查一下你的电机运行是不是平稳没有抖动
10-01-26 23:12
wml0060
你的刨床型号是B220还是B2016A?个人认为是直流控制回路中有问题。
10-01-27 08:23
小小孩
你看一下控制回路,
10-01-27 13:21
dwbb
这种老机器好难修理了,元件老化的话很不好找故障点。
现在一般都改PLC+ 直流调速器或变频器控制了。
10-01-27 19:26
bhtzz
2楼的“重点在行程开关部位”,我同意
10-03-19 17:40
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
