proface通过mpi访问siemens plc通讯时出现“error has been responded for device read command。(error code:10【ah】 there are out of range devices)”错误信息,即提示屏上的某些地址在plc侧没有定义,经检查plc程序数据块,添加相应变量,然后重新下载至plc,错误消失,通讯恢复正常。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109594&Name=48907136
