首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助] 请教:为什么风机在市电和发电两种供电情况下转速不同?
点击:19635 回复:45
各位大虾:你们好!
   我的风机分别要在市电和发电两种供电状况下工作,风机是5KW,发电机是15KW。
  同样是380V 50HZ,测得风机电机接线端子上电压一样,但发电供电时,风机转速明显要慢,不知原因所在,是不是发电的电压波形不是正弦波呢?
   请大虾赐教,谢谢!
04-09-23 18:39
最后修改:2005-5-28 22:57:03
04-09-23 20:09
可能是发电机的发电频率比市电的低,影响铁心的磁化曲线
04-10-02 15:19
测量两种状态下的电压、电流、频率,你就有答案了。
04-10-02 17:25
杨工,你好。
可能发电机在加载后与加载前比,电压和频率都将有所降低。
                                            周海波
04-10-02 19:11
谢谢各位,终于查出原因了。不是风机转速低,而是风机反转。
离心式风机不管正转、反转,风的方向是一样的。正转的风量大于反转的风量。
由于没有这个感性和理性认识,看见风量小就以为风机转速小,所以就查不出原因。
谢谢。
最后修改:2004-10-10 18:07:16
04-10-10 18:02
意外收获.
04-10-10 19:30
我也意外收获,谢谢各位
05-08-10 12:22
偶也意外,有收获!!
05-08-10 15:54
表情有意思,又学到一点
05-08-11 09:52
上一页下一页
