首页 电工技术 电工技术
主题:三相380V怎么接220V的灯泡
点击:36083 回复:60
引用 sjqing1 在 2010-1-26 9:36:06 发言【内容省略】
我也是这么想的
10-01-29 17:00
2个灯泡串起来用,暗一点,但寿命会加长。
10-01-29 19:46
用两个功率一样的灯泡串起来接380V就能用。
10-01-29 22:59
如果你的变压器中性点接地的话可以把地线当零线用,我们公司有的设备就是这样接的,不会有什么安全隐患。
10-02-02 20:12
用2个灯泡串起来这样比较方便
10-02-03 18:31
呵呵!
  高手哦....
 结果很简单的就用不试咯吧...
 要装保护,串2个220的用就很好呀
10-03-09 22:36
引用 hytele 在 2010-1-25 21:36:15 发言【内容省略】
两只功率相同的灯泡串联。
10-03-10 09:18
任意2相电压为380V,可以接入220V,200W灯一个,220V,150W灯一个。
可以使150W灯正常发光。
200W灯电阻=242欧姆
150W灯电阻=322.7欧姆
串接在380V电源上,可知:
150W灯电压:200W灯电压=4:3
380V分压后,得到150W灯上电压=217V,200W灯上电压=163V
满足150W灯正常发光要求,另外,由于200W灯电压不足,因此灯温度较低,导致200W灯实际工作时,电阻比理论值要略小,使150W灯的电压有一定幅度上升。
因此,实际150W灯供应电压>217V
10-03-10 11:42
你是临时用还是永久用啊?   要是临时用串联就可以!
要是永久用最好是把变压器的线引到工作现场最好!
10-03-10 11:57
2楼方法不要试,危险!!!
10-03-10 15:21
上一页 下一页
