这是一个基于Windows环境的CAD软件,用于绘制电气和电子类原理图和安装布置图。这是一个面向项目的软件,这就意味着有关这个项目的所有内容都包含在同一个文件中:电气方框图(Electrical diagrams)、安装布置图(mechanical layouts)、目录表(tables of contents)、元器件清单(parts lists)、接线端子清单(terminals lists)、可编程逻辑单元清单(PLC lists)等等,以及其它各种类型的清单。如果同时有几个项目存在,您可以在各个项目之间进行相互拷贝。
PCschematic ELautomation 软件的设计来自一些基本的理念,这就是您绘图时所用的只是元器件的电气符号,而软件则以它们实际的电气特性进行处理。这样设计出来的方案更加合理和实用。
除了一些基本的绘图功能,PCschematic 还有许多其它的功能,特别适合应用于电气项目的设计。主要包括:
自动更新电路及信号参考
参考指示符
自动的PLC 功能
零部件安装分解图
设计检查
电缆连接头颜色控制
自动符号替换
自动编排线号
接线端子和电缆布置
自动更新项目和页面信息
这个软件非常容易学习和掌握,它的按钮和菜单都遵循了Windows的标准和风格。
每个项目文件可以包含无限的页面,各个页面又可以包含255 层。因此您可以根据元器件在现场的实际高度,绘制出立体示意图。
符号库
软件应用标准的 IEC 符号进行自动化、安装、流体力学/气体力学以及流程图的绘制。另外,您还能够发现一些 PLC、传感器、变送器、智能楼寓安装、计算机和通讯、报警安装以及平面布置图符号。您也能够很容易地创建自己的符号,它会自动地加入到您的符号库中。
数据库
在 PCschematic 中,您可以创建自己的元件数据库。有一些业内领先的元件供应商已经在软件中建立了自己的元件数据库,其中包括EAN 编号、描述、供应商和价格等信息。这些数据库中的每个元件都有其电气和机械符号。有了这些数据库,您可以很容易并且很安全地绘制出原理图和安装布置图,还能列出清单。PCschematics 也有自己的数据库。您也可以使用如 Oracle 或者 Access这样的软件与 PCschematic Elautomation建立连接,因为它采用的是ODBC(开放式数据库互接)接口。这些数据库能够被集成作为您公司数据库的一部分。
清单
在PCschematic ELautomation中,您可以设计自己的零部件或元件清单、接线端子清单、PLC清单、电缆清单、标签、连接清单和目录表。这些清单会被自动更新,每一项也都是项目的一部分。这些清单可以作为项目的页面,也可以作为用户定义的文件。它们能够很容易地输出到其它的系统中,例如作为采购文件。
绘图的输入/输出
可以输入或输出 DWG/DXF 格式文件。当然只有双方程序都能处理的部分才能够被相互交换。
开放的应用程序
可以和PLC及测量工具建立通讯连接。当来自PLC的数据变化时,图表中的相关数据被实时更新。PCschematic 是完全开放的,您可以设计适合自己的应用程序。
网络
考虑到许多用户的实际工作需要,PCschematic扩展了软件在网络方面的功能。比如加强了文件的安全性和网络授权的灵活性。
支持各种语言和字符
您可以安装该软件的英语、丹麦语或德语版本,同时可以获得相应的电子版手册。软件也支持许多其它的字符集,例如俄语、葡萄牙语、波罗地海语字符。另外,软件还具有转换项目文本的功能。如果需要,您可以很方便地添加新的语言字符。PCschematic至少在10多个国家广泛地使用。
今年第四季度将推出全中文版本!
升级和热线服务
DpS CAD中心一直和我们的用户保持紧密的联系,这也是进一步开发完善软件的基础。每次软件的更新或升级都是基于用户的反馈而完成的。用户可以利用互联网对软件进行维护和更新。另外,当地的代理商可以提供具有专业水准的热线服务。用户可以将自己无法解决的问题或疑问提交给我们,一定都可以得到满意的答复。
避免重复性的操作
为了减少鼠标的使用,在工作时更加方便快捷,PCschematic还包含了先进的鼠标捕捉系统(Mouse Chasing System)。快捷键可以被设置为单个按键,例如 "s" 表示 "符号(Symbols)"。
硬件需求
PCSchematic是一个独立的 Windows 软件。所以,您不需要任何其它程序,就能够建立您的电气文档资料。这个程序对硬件的最低要求是PC 486机器、66Mhz 主频、16 MB RAM(建议使用Pentium机器、32 MB以上内存)。
如有需求,请登陆网站:www.winnet.com.cn
