人机界面
人机界面
主题:EB 500与FX1SPLC在线模拟问题?
点击:941 回复:8
我今天用EB 500与FX1SPLC做在线模拟里,(X6是程序的启动开关)。点触摸屏里的按键(地址X6)会响一下,但不能启动程序不运行PLC。用PLC接的外部按键按下(X6)接通后,程序运行。在触摸屏里可以看到X6被按下,并运行状态可以看到,其他相关指示灯在触摸屏也显示,一切正常,为什么触摸屏的X信号不能与外部开关一样运行PLC呢?
10-01-25 18:59
hwl123
一般情况下触摸屏是不能控制输入点的,你可以用M辅助继电器充当触摸屏上的按钮。
10-01-25 19:16
fumz78
触摸屏中不要控制输入信号。
可以控制辅助继电器M,输出Y这些。
10-01-25 19:17
实际应该可以吧!
不会到用真的触摸屏去控制机器也要转成M继电器吧。
10-01-25 19:26
hwl123
是的。
10-01-25 21:01
风之力
在 2010-1-25 19:26:24 发言
【内容省略】
一般都是禁用X点。防止误操作。
10-01-25 21:53
lg0808
还是应该用内部点吧。
10-01-28 13:40
bo126126
不能操作外部输入点
10-03-16 08:00
用M后OK
10-03-29 20:02
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
图尔克工业充电电缆:M12-USB
2025青岛仪器仪表集群产业发展大会在崂山启幕
共探AI产业融合新路径,施耐德电气“创赢计划”第六季创新日成功举办
图尔克自学习AI视觉产品
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
“数智”赋能重塑工业版图
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
