主题:国标电线的规格
点击:1745 回复:14
国标的电线规格是什么? 是以什么为标准算的?是直径?还是截面积3.14*r 的平方?
请前辈详细说明下
谢谢
10-01-25 09:39
小代
截面积。
10-01-25 11:16
所谓的截面积是不是 就是 3.14*r 的平方?
10-01-25 11:21
lhlli
严格的说是按标称截面积算的。然后去进行各种试验
10-01-25 12:18
lhlli
GB5013.1-1997额定电压450750v及以下橡皮绝缘电缆第一部分一般要求
上面的提到如下图所示
其中的截面都是标称假设。然后呢有各种试验方法标准去验证。
10-01-25 12:34
lhlli
按照上面的标准去算,应该是 3.14*r 的平方这样来的,但是有一定的偏差。取值时是按照国标数值取值。
10-01-25 12:37
一般设备用电 380v 220v 交流电和24v直流电 都需要那种规格的电线?
10-01-25 12:47
杭州佐格
应该是截面积
10-01-25 13:48
lhlli
在 2010-1-25 12:47:38 发言
【内容省略】
这个问的范围有点大,这要看控制的负载情况,用电环境,各方面要综合考虑的。
10-01-25 15:23
abcxyz1954
标称截面和实际截面是允许有偏差的,厂家为了节约材料都取负偏差。
10-01-25 15:27
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
