主题:国标电线的规格
点击:1745 回复:14
国标的电线规格是什么? 是以什么为标准算的?是直径?还是截面积3.14*r 的平方?
请前辈详细说明下
谢谢
10-01-25 09:39
小代
截面积。
10-01-25 11:16
所谓的截面积是不是 就是 3.14*r 的平方?
10-01-25 11:21
lhlli
严格的说是按标称截面积算的。然后去进行各种试验
10-01-25 12:18
lhlli
GB5013.1-1997额定电压450750v及以下橡皮绝缘电缆第一部分一般要求
上面的提到如下图所示
其中的截面都是标称假设。然后呢有各种试验方法标准去验证。
10-01-25 12:34
lhlli
按照上面的标准去算,应该是 3.14*r 的平方这样来的,但是有一定的偏差。取值时是按照国标数值取值。
10-01-25 12:37
一般设备用电 380v 220v 交流电和24v直流电 都需要那种规格的电线?
10-01-25 12:47
杭州佐格
应该是截面积
10-01-25 13:48
lhlli
在 2010-1-25 12:47:38 发言
【内容省略】
这个问的范围有点大,这要看控制的负载情况,用电环境,各方面要综合考虑的。
10-01-25 15:23
abcxyz1954
标称截面和实际截面是允许有偏差的,厂家为了节约材料都取负偏差。
10-01-25 15:27
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
