人机界面
人机界面
主题:维纶触摸屏修改欧姆龙PLC内部数据的问题求助。
点击:1826 回复:6
rockmusic
现在我有个欧姆龙的PLC,想用维纶的“数值输入”按钮,来修改欧姆龙DM17的数据,但是我不知道“数字格式”里改选什么呢?请大家指教一下,谢谢
10-01-25 08:33
ZCMY
范围0~9999对应的是16位BCD;
10-01-25 09:09
rockmusic
我要是想用这个数值输入按钮来修改PLC的DM17数据的话,数字格式里我选择16位BCD吗?
10-01-25 09:22
dianqisu
有好几种你都可以选择的,但是要看你DM17是什么类型的数据,才对应选择的呀.
10-01-25 17:38
ywl523
这个我正在用,如果你用小数,选16位无符号的,或浮点型的
10-01-25 20:21
顶楼的是个高手哦。以后多多指点。。谢谢了?
10-01-29 23:13
wushulin
ZCMY
在 2010-1-25 9:09:22 发言
【内容省略】
16-bit BCD数据格式,有时候很可能在PLC里面数据错乱,这是可以在线看得到的。一般应选用16-bit Signed格式。
10-01-30 15:33
图尔克支持IO-LINK的气体流量传感器
银河通用机器人斩获 1000 台订单,推进具身智能工业场景深度应用
共探AI产业融合新路径,施耐德电气“创赢计划”第六季创新日成功举办
“数智”赋能重塑工业版图
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
魏德米勒:穿越产业周期,联接智造新生态
优必选子公司优奇与字节跳动旗下火山引擎达成具身智能合作
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
