变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6SE70变频器
点击:760 回复:3
lieren1897
当CPU瞬间断电或停止后,变频器显示F082故障跳闸。变频器P722设定是10MS。请教能否把P722设定0MS。不让变频器报F082故障。这样CPU瞬间恢复后能否继续运行。这样对设备有什么负面影响?
10-01-24 21:03
kdrjl
可以试一试。另外把P781的延时时间延长,也可以躲过瞬间的通讯中断。
10-01-24 22:09
kdrjl
10-01-24 22:11
lieren1897
谢谢,照你所指教的做,问题解决了。如果把P722设定最大值也可以吧?
10-01-27 21:17
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
