主题:单项电机的小问题
点击:1088 回复:14
lb2524166
我单位有一台450W的水泵两项的这两天总是烧启动电容
我用摇表摇过绝缘是好的!!!!!!!!!很郁闷啊!!!!!请大家帮忙分析一下是哪出了问题??
10-01-24 19:25
chengchu
将电容换大一点试一下
10-01-24 19:49
mlqwain
线圈是不是有脱焊了
10-01-24 19:55
lhlli
1.电压是否有问题;
2.正常时卡一下电流是否偏 大;
3.水泵是否有问题;
4.绕组是否有轻微短路处。
10-01-24 21:10
lhlli
还有一个轴承也要看一下。
10-01-24 21:11
换的启动电容耐压够不够(假货)
10-01-24 21:19
电容换大点,看看你的启动线圈有无问题
10-01-24 21:22
lkliukailk
检查电机线圈与轴承是否有异常,电容是否选小
10-01-24 21:48
风尘居士
两相电动机不多见,我只见过改造的电机是两相的,如果真是两相电动机,那么电容的耐压值是否选对了呢?
10-01-25 07:10
hbczyzh
主要看一下离心开关是否能断开。
10-01-25 08:50
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
