主题:单项电机的小问题
点击:1088 回复:14
lb2524166
我单位有一台450W的水泵两项的这两天总是烧启动电容
我用摇表摇过绝缘是好的!!!!!!!!!很郁闷啊!!!!!请大家帮忙分析一下是哪出了问题??
10-01-24 19:25
chengchu
将电容换大一点试一下
10-01-24 19:49
mlqwain
线圈是不是有脱焊了
10-01-24 19:55
lhlli
1.电压是否有问题;
2.正常时卡一下电流是否偏 大;
3.水泵是否有问题;
4.绕组是否有轻微短路处。
10-01-24 21:10
lhlli
还有一个轴承也要看一下。
10-01-24 21:11
换的启动电容耐压够不够(假货)
10-01-24 21:19
电容换大点,看看你的启动线圈有无问题
10-01-24 21:22
lkliukailk
检查电机线圈与轴承是否有异常,电容是否选小
10-01-24 21:48
风尘居士
两相电动机不多见,我只见过改造的电机是两相的,如果真是两相电动机,那么电容的耐压值是否选对了呢?
10-01-25 07:10
hbczyzh
主要看一下离心开关是否能断开。
10-01-25 08:50
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
