首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱USB编程电缆
点击:747 回复:8
我问了一下9针串口的一根是80元,我的电脑没有串口听代理商说有USB的,150元一根,但是不知道传输速度有没有串口的快
        希望大家指点
10-01-24 17:02
不能提高
10-01-24 17:22
感觉差不多
10-01-24 22:25
转换后还是要用到PLC原来的编程口422,
要想快,那就换好的型号,FX3U的422口要快些,如果是FX3G的USB口那更快
10-01-24 23:46
呵呵;那个也是先转换RS232的,不是直接的USB传送,所以速度上不会有太大的差别;
10-01-25 09:13
楼上几位说得对,差不多的速度,只是方便一些而已
10-01-25 14:45
可以选用USB转9芯串口的线,再连上9芯串口就可以了,一般选用COM1口,不会对传送速率有很大的影响的
10-01-29 09:51
这个要带电脑及PLC买的时候试一下;有的转换器是不支持PLC的;
10-01-29 11:00
现在很多电脑都没有串口,方便起见还是买个USB的吧,100多一点。
10-01-30 20:49
