变频器维修
主题:求台达变频器VFD007B23A驱动板上DC90电容型号
点击:1546 回复:2
pengyxing
还请朋友赐教,台达变频器VFD007B23A驱动板上有一个DC90(板上标号)的大贴片电容烧炸了,不知具体型号,它是并接在模块BSM10GP60的P2与N脚上(模块的第22和23脚),还请知道的朋友告知,非常感谢!另它起什么作用。详见图片。
10-01-23 17:52
xq09181
此电容容量具体多大,不大清楚.取值和耐压范围一般为0.1-0.47uF/1200-2000V.变频器功率大,取值也大一些,如7.5kW以下机型,取0.22uF以下的容量就行了.该电容并接于逆变模块的供电脚上,实际上是并接于直流回路储能电容(大容量电解电容)的两端.为高频滤波电容.这时因为.电解电容由锡箔绕制,具有一定的电感量,电感的感抗随频率升高而增大,致使电解电容的高频滤波特性不好,并接这只小容量电容,起到补偿作用,是整流后高频脉成分进行有效衰减.可称为高频滤波电容,补偿电容.
该电容的换用,不是太严格,差不多就行了,估计着大小,换一只就中.大点小点都没有什么问题的.有些元件在更换时,比如滤波电容,容量大一些没关系,稍小一点也凑乎.有些地方的元件代换是差一点也不中.如果掌握好了,可以变通的.像这只电容,不必再去深究原型号与取值大小.同功率变频器,厂家不同,恐怕这个电容取值也不相同的.
10-01-26 13:13
pengyxing
xq09181,,学习了,非常感谢您的指导!
10-01-29 22:29
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
