主题:摇臂钻床
点击:1600 回复:11
yhj74115
谁有栖霞机床厂摇臂钻床Z83050X16的电器原理图
10-01-23 16:10
viptda2005
就那几个动作,慢慢想想,总会想出来的
10-01-23 17:35
hwl123
若太旧了,还不如大修一下,自己画一个图安装,问题不就解决了。
10-01-23 18:00
智能ABC/Z
我搞了这么多年的维修,一般的设备都没有图纸,需要查询的部位就对照实物画原理图。
10-01-23 18:05
妞妞鼠
10-01-23 21:55
lhlli
钻床的一般都差不多。
10-01-24 15:22
yhj74115
朋友买了一个旧的,我从没接触过机床,而且线路到处都是剪断的线头,线路几近报废,想找图纸重接,而且有两个东东不知道是什么,好像是电磁离合器或电磁阀之类的,有一个知道是给锁紧和打开用的,菱一个就不知道了,而且电压是多少也不知道(估计是100伏),所以不敢乱接。大家帮忙给分析一下。多多指导。多谢。
10-01-24 17:32
wml0060
可以参照5楼的图弄一下。
10-01-24 20:48
lhlli
yhj74115
在 2010-1-24 17:32:18 发言
【内容省略】
从没接触过机床就敢弄,佩服。
建议 最好找专业电工弄一下。若是你说的这样,把零件配件测一下。线路拆下找一个电路重新配线吧。这样虽然第一次麻烦,但是以后就轻省多了。除非是高手,否则以后问题会很多。。
10-01-24 20:59
钻床动作基本相同,摇臂升降,锁紧松开。立柱锁紧松开。主轴正反转,主轴箱锁紧松开,冷却系统。
10-01-24 21:19
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
