首页 电工技术 电工技术
主题:摇臂钻床
点击:1600 回复:11
谁有栖霞机床厂摇臂钻床Z83050X16的电器原理图
10-01-23 16:10
就那几个动作,慢慢想想,总会想出来的
10-01-23 17:35
若太旧了,还不如大修一下,自己画一个图安装,问题不就解决了。
10-01-23 18:00
我搞了这么多年的维修,一般的设备都没有图纸,需要查询的部位就对照实物画原理图。
10-01-23 18:05
钻床的一般都差不多。
10-01-24 15:22
朋友买了一个旧的,我从没接触过机床,而且线路到处都是剪断的线头,线路几近报废,想找图纸重接,而且有两个东东不知道是什么,好像是电磁离合器或电磁阀之类的,有一个知道是给锁紧和打开用的,菱一个就不知道了,而且电压是多少也不知道(估计是100伏),所以不敢乱接。大家帮忙给分析一下。多多指导。多谢。
10-01-24 17:32
可以参照5楼的图弄一下。
10-01-24 20:48
引用 yhj74115 在 2010-1-24 17:32:18 发言【内容省略】
从没接触过机床就敢弄,佩服。
建议 最好找专业电工弄一下。若是你说的这样,把零件配件测一下。线路拆下找一个电路重新配线吧。这样虽然第一次麻烦,但是以后就轻省多了。除非是高手,否则以后问题会很多。。
10-01-24 20:59
钻床动作基本相同,摇臂升降,锁紧松开。立柱锁紧松开。主轴正反转,主轴箱锁紧松开,冷却系统。
10-01-24 21:19
上一页下一页
